Американские HVAC
- БАН
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Re: Американские HVAC
Это, судя по всему, уж никак не стандарты, а просто перечень режимов некоего устройства.
- город/регион: Магнитогорск
Это не стандарты, это общепринятые сигналы управления, относящиеся к разным устройствам.• Heating: one, two and three stages (W1, W2, W3)
• Cooling: one and two stages (Y1, Y2)
• Heat pump: with auxiliary and emergency heat (O/B, AUX, E)
• Fan (G)
• Power (C, Rh, Rc)
• Humidifier or dehumidifier (HUM, DEHUM)
В порядке следования по списку:
1. Котел, с горелкой до трех ступеней (у нас обычно либо двухступенчатая горелка малое-большое пламя, либо модулируемая с плавной регулировкой);
2. Это, видимо, для кондиционера ступени мощности.
3. Управление геотермальной установкой с аварийным источником тепла (ТЭНом).
4. Вентиляция.
5. ??
6. Увлажнитель и осушитель - у нас распространены мало, но на загнивающем - часто наравне с кондиционером используются.
(у меня есть увлажнитель, но он читсто бытовой - "яйцо " Air o Swiss.)
То есть, ваша умная таблетка настолько умная, способна управлять комплексно HVAC установкой.
Для примера - включаем отопление, и тут же даем импульс увлажнителю, так как воздух неизбежно начнет сохнуть.
Я так понимаю, что она самообучающаяся, адаптирующаяся под конкретное оборудование в конкретном доме.
Дада, там где американцы ставят биметаллический термостат, простой и надежный, немцы, например, Wiessmann лепят чЮдо-панельки на последовательных интерфейсах (LON-works например). Господа знают толк в развлечениях (с).Европейские термостаты подобного не имеют- там всякие bus-ы.
Код: Выделить всё
(кстати европейские только для котла и стоят от 300 евро!). Да к ним еще терморегулятор, модем...все это удовольствие под 1000 евро получается.
300 кстати не дорого еще, Vitotronic, например, от 40тыр начинаются при минимуме функционала. 100 тыр в развитой комплектации, при том что исполнение - как у радиоприемника недорогого.
Итальянцы, напирмер, ставят манометрический термостат для регулирования (!!). И стоит оно примерно тоже 1000евро ( с пластиковой коробкой- панелью).
А что за котел? Наверняка там управление сухими контактами есть, просто спрятано.
А систему вашу, скорее всего придется разженить или забайпасить. И отдельно каждого (ТН и котел) заводить на гнездо.
Кстати, монтаж мне понравился, удобно и практично! А многозонного контроля с выносными датчиками нету?
Ну это питание самого контроллера, разумеется.5. ??
Насчет котла - см. со стр.17 приложение, там в зависимости от типа горелки управление меняется, но есть вариант с подключением внешних устройств управления.
- Вложения
- mightytherm.pdf
- Руководство на котле MightyTherm
- (2.06 МБ) 149 скачиваний
- Страна: Russia
