Добрый день, коллеги.
С контроллерами Allen Bradley ранее не работал, поэтому в этом вопросе полный чайник. Но надо осваивать.
Есть следующая конфигурация оборудования:
Контроллер Allen Bradley Compact I/O 1769-ECR (комплектный с установкой) и АРМ к нему, на котором стоит Scada и RSLogic Studio5000 с подключением к контроллеру, проектом и возможностью смотреть уставки и логику работы при желании.
К этой связке удаленно подключен другой контроллер или не контроллер (Скада) неизвестного изготовителя (канувшего в лету) которая из этого контроллера AB получает ограниченный набор данных.
Вопрос такой: этот канал со стороны AB сконфигурирован? И если да, то где мне посмотреть в проекте как и куда АБ кладет данные для стороннего опрашивателя?
Возможно в АB не требуется конфигурировать канал отдельно, тогда где я могу в проекте AB посмотреть в каких ячейках (по каким адресам) лежат те или иные параметры, которые некто считывает по TCP IP?
PS И добавочный вопрос: откуда можно скачать мануалы по программированию AB, если на русском то вообще замечательно, но английский тоже подойдет. Спасибо.
Отправлено спустя 51 минуту 21 секунду:
Допролнительный вопрос: я правильно понимаю, чтг у контроллеров Allen Bradley протокол связи между собой и Scada не Modbus TCP?
RSLogic Studio 5000 посмотреть передаваемые тэги
- город/регион: Истра
Allen Bradley Compact I/O 1769-ECR - это заглушка.
Контроллер AB ничего не знает о вашей SCADA. Можно выяснить какие теги связаны с PLC, анализируя программу, нажимая кнопки в SCADA, меняя значения параметров и наоборот выяснить какие теги в PLC отображаются на экранах.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
В АВ устроено всё очень удобно, там можно сразу видеть файлы переменных.
Правильно. По умолчанию там Ethernet/IP. Для ModbusTCP надо принимать специальные меры - иногда конфигурировать имеющееся, а иногда применять дополнительное оборудование.
А руководства по конфигурированию/программированию на RSLogik Studio 5000 где можно скачать (желательно на русском)?
Покопайтесь тут https://www.eskovostok.ru/catalog/Rockw ... x_Designer
