Задание распределения в процентах
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Приветствую, коллеги.
Столкнулся с задачей, вроде бы простейшей, но мысль как-то в голову не приходит.
Суть в следующем: есть три ёмкости с сыпучим материалом. Выгрузка материала из этих ёмкостей производится шнеками с ЧРП, скорость выгрузки из каждой ёмкости задаётся оборотами соответствующего шнека. Суммарная выгрузка определяется на "приёмной" стороне. Соотношение должно задаваться оператором в процентах. Емкости полностью "равноправные", то есть соотношение может быть любым. Вопрос в том, как при задании соотношения "разрулить" эти проценты. С двумя ёмкостями было бы просто: оператор задаёт процент на любой из них, система вычитает эту цифру из 100 и задаёт на второй. Как быть с тремя? Наверняка кто-то уже с такой задачей сталкивался...
AppCreator
Страна: РФ
город/регион: Восьмипалатинск
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение AppCreator »
VADR писал(а): 12 апр 2024, 09:24 Вопрос в том, как при задании соотношения "разрулить" эти проценты
Как вариант с понятной оператору логикой - по типу круговой секционной диаграммы на три секции, где 360 гр. = 100 %
VADR
Сообщение VADR »
Про такой вариант я думал, как и про линейку с двумя ползунками. Проблема: это нестандартные графические элементы и не факт, что на целевой системе это можно будет сделать. Цифры ввести точно можно.
UNTK_RAA
город/регион: Нижний Тагил
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение UNTK_RAA »
А если так: есть три ползунка. Первые два можно круть, третий - автоматический.
1 ползунок задает нагрузку в % в первом шнеке,
2 второй - во втором,
3 третий - вычисляет остаток от 100%.
Например 1:
Шнек1 Шнек 2 Шнек 3
33% 33% 34% (100%-33%-33%)
Например 2:
Шнек1 Шнек 2 Шнек 3
23% 33% 44% (100%-23%-33%)
Добавить ограничение на корректировку
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Можно окна ввода рецепта делать с кнопками записи.
Каждый компонент с двумя окошками - (1) "ввод нового значения", (2) "введённое значение" - и кнопка ввода "обновить" для компонента.
Тогда по нажатиям кнопок определяется какие компоненты будут "ведущими", а какой "по остаточному принципу".
После нажатия предпоследней, в нашем случае - второй по очереди, кнопки можно выводить экран с результатами набора для подтверждения и окончательного принятия в работу изменённой рецептуры, либо к возврату в экран ввода компонентов..
Тогда компоненты можно будет задавать в любом порядке.
VADR
Сообщение VADR »
Спасибо, варианты интересные. Собрав, перемешав и переварив (а также учтя, что "ползунки" операторам не особо нравятся), придумал примерно следующее:
1. Ввод каждой цифры действует на следующую (третья - на первую), при вводе такой цифры, при которой следующая падает в ноль - снижать введённую до суммы 100%;
2. Ввод делать во временный набор, который идёт в работу по кнопке "применить".
Как-то так, должно получиться неплохо.
Всем спасибо!
jerri_can
город/регион: Истра
Сообщение jerri_can »
Точно так! Делал дозирование на экструдере по такому принципу. было три компонента, процентовка вводилась на ОП. Если сумма не равна 100 процентов, то аварийный сигнал. Автопересчет не делал, но встречал такое на дозаторах разных фирм.
Вернуться в «Алгоритмы»
