Какая ошибка. И как вызываете команду.
Повторим? Нужно написать PID-регулятор.
- город/регион: lipetsk
- город/регион: Калининград
AlexandrGr,
Сразу скажу. я управляю выходом как катушкой. ((
Нет, у меня не всегда включена команда на обновление выходов.. мне это не нужно всегда...
И обновляю я один выход, а не восемь.
Но да.. в целом так...
Ошибку могу повторить в среду.. или дома на другом ПЛК.. у меня дома ES2
Марка пропорциональника. если кому-то нужно Bosch (Rexroth) 0 811 404 020
- Страна: россия
- город/регион: санкт -петербург
ПИД - регулятор для 6 емкостей, соединенные как сообщающиеся сосуды с давлением воздуха 4 мпа.
Задача-необходимо поддержать температуру внутри 6 емкостей с тэном в каждом.
Вопрос состоит в сложности алгоритма поддержания температуры воды в каждой емкости т.к. все соединены между собой трубами с водой под давлением.
Прошу помощи в создании алгоритма.
спасибо
спасибо
- город/регион: Курган
Просьба - не надо смешивать темы. Новый вопрос - новая тема.vitttsch писал(а): ↑06 апр 2024, 15:27 ПИД - регулятор для 6 емкостей, соединенные как сообщающиеся сосуды с давлением воздуха 4 мпа.
спасибо
И по теме. Это вопрос практической реализации, или теоретической? Схему, пожалуйста. Сосуды сообщаются между собой только по воде, или по воздуху также? И в чем имеется сложность в поддержании температуры? Все емкости одинаковые?
По шприцу и управлению пропорциональными клапанами.
Принял решение заменить ПЛК DVP SX2, на DVP SV2.
Что планирую получить:
1. Уменьшение времени цикла за счет более мощного ЦП. Команда останова будет выдаваться быстрее.
2. Больше высокоскоростных прерываний. (6 штук) Буду быстрее и точнее выполнять команду.
3. Большее количество ШИМ-выходов. (Y0, Y2,Y4,Y6) Буду управлять всеми клапанами со своего ШИМ. Сейчас Все три катушки по минусу на ШИМ, а плюсом их коммутирую (всё на транзисторах).
4. Обратную связь по положению штока клапана пока решил не делать (пока не понимаю как я смогу её использовать и будет-ли хоть какой-то толк), но модуль DVP-04AD-SL думаю заказать. Так же думаю использовать датчик давления масла и запускать новую порцию когда давление стабилизируется, но скорее всего это очень сильно скажется производительности. Но... нужно пробовать..
Тема превращается в сагу об одинаковых сардельках.
kirillio, Когда я тему создавал, то был уверен, что можно написать какой-то регулятор, чтобы каждая сарделька была одинаковой, но тут мне объяснили что моя проблема не в этом и я должен дать больше информации, что я и сделал. Помимо этого я поясняю что я делаю и зачем, чтобы человек, который хочет мне помочь понимал, что не ему одному это нужно.. Вот как-то так..
