Тренды и отчеты
- Страна: Казахстан
Тренды и отчеты
Добрый вечер. Такая ситуация при открытии окна с трендами они начинают сначала прикрепил скрин. С поминутным отчетом такая же ситуация появляется только последнее значение. Как будто данные в архив не сохраняются а выдается только последнее значение. Если окно с трендами или отчетом оставить открытым то данные предыдущие будут отображаться но стоит закрыть окно то все тренды начинают сначала а отчет последнее значени
Тренды и отчеты
...Если окно с трендами или отчетом оставить открытым то данные предыдущие будут отображаться но стоит закрыть окно то все тренды начинают сначала а отчет последнее значени
Привет !
Давай сначала отделим "зёрна от котлет", а "мух от плевел"
Или наоборот :-)
Т.е. давай всё по порядку.
В отношении трендов могу сказать, что их поведение у тебя таково, что они являются "ONLINE" - трендами.
Именно так они себя и ведут в рантайме. Т.е. каждый раз, при открытии "Picture Window" с ними, они начинают отображаться в окне трендов заново, т.е. с того момента, когда ты делаешь видимым "Picture Window" с ними. И в этом их принципиальное отличие от "архивных".
У меня сейчас, возможно похожая с тобой ситуация, где я хочу, чтобы "Picture Window" с "ONLINE" - трендами было бы как-то "заморожено" и закрывалось бы только по его стандартной кнопке с крестиком.
В отношении сообщений - чёт пока не совсем понял. Я сейчас создаю WinCC проект, симулирую сообщения, вроде с ними всё норм, такого чтобы было только одно сообщение - не случалось.
Привет !
Или наоборот :-)
- новенький
Тренды и отчеты
DIMITRII, в трендах есть вариат отображения тегов онлайн(т.е. теги, непосредственно из таблицы тегов) и архивных тегов(для начала их нужно добавить в tag logging из таблицы тегов), а затем в типе тренда выбрать "теги из архива"(указать ссылку на нужный архивный тег). То, что тег онлайн видно непосредственно в окне тренда(внизу справа иконка).
