Драйверы Simatic field pg m2
Всем привет, где можно найти драйверы для simatic field pg m2? Или образ для него.
- Страна: Беларусь
А какие драйвера вас интересуют ? Насколько я помню, при установке XP и 7ки проблем не было никаких. Драйвер на DP порт вроде ставится при установке STEP.
Все драйверы) графический, чипсет, Wi-Fi и прочее. Диск с драйверами и образом утерян. Пока что принято решение ставить голую XP. Ну вот поставил а драйвера фиг найдешь.
- Страна: Беларусь
Если так критична XP, то существуют всякие драйвер-паки . 7ка вроде все ставит сама. Завтра могу посмотреть и скинуть сюда скрин с диспетчера устройств , по нем , думаю можете драйвера найти легко.( у меня стоит 7ка)
- Страна: Беларусь
Сделаю лучше, прикладываю отчет Аиды - он более информативен, и там есть информация о драйверах, ID устройств. И еще, вспоминаю, что как то видел на каком-то торренте iso оригинального диска, но сразу скажу - там стояла Win XP SP2 - это плохой вариант на сегодняшний день, обязательно обновление до SP3.
- Страна: Беларусь
Сегодня суббота, день не напряжный на работе, решил покопаться в старых залежах макулатуры и компактов Оно ?
