Не видит в катологе SIMATIC ET 200SP
- Страна: Российская Федерация
- город/регион: Казань
Всем привет! Проблема такая, при создании нового проекта в каталоге нет SIMATIC ET 200SP. ставлю контроллер без спецификации, затем удаляю его и в списке нахожу нужный контроллер. Но затем в проекте нет ни папки с тегами, ни папки с блоками программ.
- город/регион: lipetsk
На первом фото с права в списке есть который мне нужен, проблема в том, что когда я его ставлю нет папок с тэгами и блоками, в общем не могу его программировать, работать с ним.
IM155-6 PN ST?
- Интерфейсные модули для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET IO в режиме прибора ввода-вывода.
IM 155-6 PN ST (6ES7 155-6AU01-0BN0)AlexandrGr писал(а): ↑19 апр 2024, 13:35 IM155-6 PN ST?
Можете подсказать, как с ним работать, как подключить ввод-вывод, то есть хочу спросить, как в программе работать с ним, обращаться к входам и выходам. Может у Вас есть полезные ссылки? Спасибо!
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Вы напишите сюда заказной код (6ES7-...) устройства, с которым надо работать (который есть).
Если это IM155-6 PN ST (интерфейсный модуль для системы ввода-вывода), то максимум, как с ним можно работать - это подключиться через Proneta и щёлкать сигналами на модулях, никакой программы для него написать нельзя, программа должна писаться не для периферии, а для ПЛК.
6ES7 155-6AU01-0BN0Parliament74 писал(а): ↑19 апр 2024, 14:08 Вы напишите сюда заказной код (6ES7-...) устройства, с которым надо работать (который есть).
- авторитет
Это простой модуль ввода-вывода, никакой программы на нëм написать нельзя, как писалось выше.
Он предназначен для подключения модулей ввода-вывода к контроллеру, в котором собственно программа и пишется.
