Вопрос по настройке Kippribor AFD-M040. 43b.
ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Deric1972
город/регион: Москва
Сообщение Deric1972 »
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с такой проблемой.
Частотник AFD-M040. 43b регулирует частоту вращения с аналоговых входов x1, x2, т.е. с кнопок, но при снижении частоты работы электродвигателя до 0, начинает разгонять до номинала 50гц. Параметр F0. 05 в "1"-остановка двигателя при снижении частоты ниже минимального уровня.
Если я ставлю режим регулирования с резистора на передней панели, все отрабатывается правильно, двигатель останавливается.
Может быть кто сталкивался с подобным.
Спасибо.
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение olexsa »
Пожалуйста, схему реального подключения частотного преобразователя. Не как в руководстве, а что по факту. И значения параметров:
F0.00; F0.03; F0.04; F0.05; F0.06; F3.00; F3.01; F3.02; F3.03; F3.04.
Deric1972
Спасибо за ответ.
F0. 00 - 5, F0. 03- 50, F0. 04 - 0,00, F0. 05- 1, F0.06- 0001, F3. 00 - 0000, F3.01 - 11, F3. 02 - 21, F3.03 - 20, F3. 04 - 0.
По схеме входы х1- пуск, х2- частота больше, х2- частота меньше. Выход А0-Gnd- на индикатор ИТП -14.
Фото вложить не получилось с телефона, пишет большой размер.
Спасибо.
olexsa
Сообщение olexsa »
Еще вопросы: какой двигатель применяете, и какие минимальные обороты (выходная частота) нужна по факту?
По параметрам. Что смущает:
1. F0.00 = 5. Это комбинированный режим задания частоты. Что подразумевается - не описано. Есть только предположение, что это несколько источников. Но каких именно? Дискреты и аналог внешний? Или дискреты и потенциометр? Наверное, есть смысл установить F0.00 = 4 (способ задания частоты выбирается командами на дискретных входах).
2. Комбинация F0.04 = 0,00 и F0.05 = 1. То есть при достижении частоты f = 0,00 Гц выполняется останов двигателя. В принципе все верно. Но не исключено нериятное сочетание F0.00, F0.04 и F0.05. Поэтому есть предложение увеличить значение F0.04, тем самым получите зону частот от 0 до заданной в F0.04, при которой двигатель не будет вращаться.
Ну и чисто уже от себя - вообщето работа на низких частотах для асинхронника не очень хорошо в плане его охлаждения. При частотах менее 30 Гц (а некоторые производители настаивают на 40 Гц) необходимо устанавливать принудительное охлажждение.
Deric1972
Спасибо большое.
Как попробую отпишу помогло ли.
olexsa
Сообщение olexsa »
И все таки вот эти вопросы остаются актуальными:
И при 50 Гц выходной частоты какой ток потребления двигателя?
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»
