Добры день. Есть S7-300 CPU314, установлен был на оборудовании, при подаче питания (в режиме RUN) загорается SF, +5V, stop (горит постоянно). Заливал новый проект который снимал ранее с этого CPU, проект рабочий, проблема не уходит. Пробовал сбрасывать plc через режим MRES и залил заново проект, проблема не ушла. Подскажите куда копать?
В Step7 при диагностике как до заливки проекта так и после пишет: "STOP caused by I/O access error (OB not loaded or not possible, or no FRB)"
Ошибка I/O S7-300
- новенький
Ошибка I/O S7-300
Miha, у вас проблемы с каким-то из модулей ввода/вывода или ошибка непосредственно при чтении области этого модуля. Так как у вас в программе нет соответствующих диагностических блоков OB (по вашей ошибки точно не помню это OB86 или OB122) для обработки данной ошибки, то ПЛК уходит в СТОП.
