Прошивка коммуникационной платы Sinamics S120
Alexey_1989
город/регион: г. Вологда
Сообщение Alexey_1989 »
Столкнулись с необходимостью перепрошить имеющуюся в ремофонде коммуникационную плату A5E00985489 от Sinamics S120 под другую модель аналогичного привода. Насколько мы поняли, аппаратно данные платы не отличаются у линейки Sinamics-ов (то есть для 6SL3120-1TE21-0AA3, 6SL3120-1TE23-0AA3, 6SL3120-1TE32-0AA4, 6SL3120-1TE24-5AA3, 6SL3120-1TE28-5AA3, 6SL3120-1TE24-5AA3 и подобных плата будет одна и та же, но с разными прошивками). В мануалах и на просторах интернета найти как это можно сделать не смогли. Может кто-то владеет данной информацией и делал такое на практике, поделитесь опытом, пожалуйста.
Andreyit
город/регион: Екатеринбург
Сообщение Andreyit »
Там ничего не надо. Ставите плату, и номер силовой подсасывает с силовой платы (там атмеловская микросхема памяти есть двадцать четвертая). Только косяк есть, что четырехпортовую не засунуть для одного двигателя, как и трехпортовую для двудвигательного не поставить - будет ругаться в диагностике, что датчиков температуры нет, как и превышение тока.
У вас там что много плат таких? Я просто ищу парочку т.к. микросхема интернетовская сгорает, и простой заменой не решается.
Alexey_1989
Добрый день! Спасибо за ответ!
К сожалению, у нас по такой схеме не получилось сделать - пробовали просто переставить платы - ставили плату от 85А в 45А, само не подтягивается, опрашивали привод через CU - Starter определяет привод как 85А.
Лишних плат нет, просто есть несколько приводов этой серии в наличии, с которых есть возможность взять эталонные платы.
Andreyit
А вы точно в онлайн подключаетесь и смотрите текущую топологию сети? Т.к. у меня тут есть под боком двудвигательная 9а\9а, и там на силовой отчетливо видно 24C16WP. И вряд ли прошивали сименсы каждый коммуникационный отдельно т.к. проще на силовой память держать чтобы подсасывало из него... Хотя, блин, нашел и на коммуникационой 24C16WP еще один. Чаще трогал платы в алюминиевом корпусе, и там все как описал было. Если есть откуда слить прошивку - вперед. Простейший ch340 выгрузит и загрузит, если не окажется что еще дело в k6r4016v1d-ui10...
Alexey_1989
А мануал как это сделать не посоветуете где найти? CU340 есть. В Starter не особо сильны, раньше больше занимались только железом, в ПО и прошивки не лезли, не было потребности?
Andreyit
Alexey_1989 писал(а): 24 ноя 2023, 14:38 А мануал как это сделать не посоветуете где найти?
Подключаетесь, тыкаете онлайн, заходите в топологию, там будет два окна с топологией проекта (слева), и актуальной топологией (справа, если различия есть с проектом)
на скриншоте только одно окно т.к. лень питание собирать и подключаться.
А если про ch340, то сложнее...
Alexey_1989
Andreyit писал(а): 24 ноя 2023, 15:40
Спасибо!
Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»
