Приветствую , вопрос к знатокам М172 по сохранению в eeprom , в данный момент запись выглядит следующим образом :
Программа вложена в бэкграунд , возник вопрос : физически запись в еепром происходит только при изменении переменной ( условие что содержание еепром не равно присваемому значению проверяется на железном уровне ) или же запись происходит постоянно приканчивая микросхему памяти ?
M172 запись в eeprom
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Uzbekistan
- город/регион: Tashkent
- завсегдатай
EEPROM value can be updated from IEC code using the target block sysWritePar<type>(ADR(EEPROM_VAR), new_value)
EEPROM is protected against re-write of the same value
СВ
Спасибо , то что нужно .
В какой документации это описано ? я пытался найти в хелпе ME HVAC но там не нашлось ( возможно не смог найти) .
