Добрый день.
Пытаюсь прочитать информацию с эл. счетчика Нартис-100. Там заявлен протокол СПОДЭС. Это типа какая-то минимальная переделка DLMS/COSEM. Но не суть.
В общем могу открыть сессию с паролем, прочитать серийник, прочитать дату изготовления. А вот с получением данных сети и тарифов возник затык. Стандартные для COSEM obis-коды (например, получить напряжение сети) счетчик не вопринимает. Он отвечает, но видимо просто присылает какую-то ошибку. Изучение лога штатной программы показало, что счетчику дают команду - получить список захватываемых объектов профиля с OBIS-кодом 1.0.94.7.0.255 (куда включены данные сети и все 8 тарифов, возможно еще что-то я пока не разобрался).
Ответ получается большой и счетчик присылает его сегментами. При этом в доках пишут, что при принятии сегмента, счетчику шлется подтверждение об успешном принятии именно этого сегмента.
Вопрос собственно - не могу найти пример (в доке не понятно), что именно я должен послать для подтверждения?
Сейчас - при принятии пакета с выставленным флагом segmentation, счетчику можно посылать любые команды, он на запрос присылает следующую часть разбитого пакета.
Буду благодарен, если ткнете носом в нужное место :))
