Привет!
У меня есть проект портала15_1, все замечательно в нем работало. Это общая PC станция, которая объединяет несколько контроллеров в общую скаду.
Понадобилось добавить еще контроллеров, а они из портала 16.
Я сделал миграцию и все нормально поехало, кроме двух вещей:
1. Ранее я на севере запускал основной файл, расшаривал папку и уже с клиентов через эту папку подключался как клиент. Теперь клиент пишет (wincc rt), что сервер не доступен, хотя ничего кроме миграции проекта я более не делал. В чем может быть косяк?
2. Почему то в 16 версии, чудеса с графикой. Я в проекте 15 портала, нарисовал мнемосхемы и при запуске в рантайме это все отображалось так же как и в проекте. А теперь в проекте например размер 300 пикселей в длину а в рантайме он уже 200. И даже если я добавляю новый объект то у него такие же чудеса с размерами. Причем если включить отображение рамки, то рамка верного размера а вот сам объект нет. И я все уже перепробовал, облазил настройки, обновил до 6 апдейта. В итоге даже мои фейсплейты изменились. Может, кто сталкивался?
Миграция проекта с 15_1 до 16
Здраствуйте. Была такая фигня только на 17 версии. попробуйте TIA portal migration Tool v16
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
TIA portal migration Tool v17 -я использовал другую
Спасибо, скачал, но так понял это под старые проекты. А 15.1 им нельзя мигрировать. Только апгрейд в портале можно (не верно кстати в заголовке написал).
Я в итоге просто перерисовал сам все шейпы из примитивных фигур. Пока так решил проблему)
moro3ko, еще попробуйте удалить папку IM и потом сделать "Rebuild all".
The IM folder contains temporary files that may not be overwritten correctly (through replacing graphics, for example).
An inconsistent IM folder can have various unwanted effects on your project.
- город/регион: Тверь
В тиа портале не важно на какой версии, если объекты работали и перестали должным образом работать, есть функция "пересобрать проект". Если и она же не помогает, то только один путь к решению данной проблемы - заново создать такой же объект.
M3f писал(а): ↑09 окт 2023, 11:43 moro3ko, еще попробуйте удалить папку IM и потом сделать "Rebuild all".The IM folder contains temporary files that may not be overwritten correctly (through replacing graphics, for example).
Попробовал удалить и пересобрать, не помогло)
В итоге походу что-то с порталом, потому то что даже если создать новый проект пустой, добавить графику то она все равно странно масштабируется.
Меня теперь больше волнует проблема с клиентом. Вчера все было супер. Сегодня подключаюсь клиентом и пишет server not available, в симатик шелл туда сюда щелкнул галочку удаленного подключения, вроде заработало, но теперь выдает ошибку strat picture not found, хотя я проект не менял и вчера все работало, да и вообще ничего не менял со вчера, только запускал на клиенте симуляцию другого проекта в WinCC RT))
