Добрый день, форумчане!
Нужна помощь по настройке проекта на WinCC 7.x а именно:
Имеется Multi-User Project Server, охватывающий всё предприятие, и некий Х Client, который отвечает за часть объектов этого предприятия.
Стоит задача, чтобы вывести звуковое оповещение на Х Clienta при отработке аварийных сообщений, отвечающий за ту часть контроллеров, где он находится. Но так чтобы звуковое оповещение по другим авариям предприятия не выводились на этот Client
Т.е. разделять оповещение между Clientaми, а на Servere было общее оповещение как для диспетчера.
Реализовал так:
Сервер и клиент раздели по способу авторизации и отображению окон со своим каждым скриптом, к-рый отслеживает статус (Status tag) состояния ошибки (message class) той категории ошибок, за которые "он" отвечает. По изменению статуса идет сработка собственного сигнала Horn...
Вроде как все хорошо, НО когда запущен сервер+клиент звук проигрывается и там и там...
Как быть? Как разделить между ПК?
WinCC как разделить звукове оповещение Horn между Client и Server?
