Всем доброго времени суток!
В процессе работы над проектом случилась странная вещь, которую не могу пофиксить уже недели 2, ТП сказала - ноу мани, ноу хани. А пакет поддержки закончился за 3 дня до проблемы, что обидно, поэтому приходится терроризировать честной народ здесь. Ребят, суть в чем - есть OPCClient, натравленный на Trei OPC DA, нужно было добавить в одну из групп раздела scan group пару новых тегов, добавили, все ок, но потом выяснилось что читаться они должны из другого ПЛК, ну решил подправить вручную строки, без вызова стандартной выбиралки. Deploy - и балалайка, загрузка прошла, конфиг сохранился, но в object veiwer - по прежнему старый список тегов. Чего только не делал, и раздеплой/переименование/бэкап-разбекап/импорт-экспорт из csv всей галактики/WP/OPCClient, и обновление до версии SP всей платформы (до этого стояла R2 P1). SMC логи ничего не кажут, кроме как ошибок добавленрия в группу некоторых тегов, но не связанных с проблемными. В общем с этой конфигой работает опрос, заливаешь или правишь другую - либо перестает совсем, либо читает часть тегов. Может где-то скорраптился файл какой-то ... Все идеи и околовопросные решения из гугла закончились... Прошу, если не сложно, подскажите хоть в какую сторону копать
Перестал работать конфиг OPCclient System Platform 2020 sp1
- город/регион: Брянск
