CU 305 CAN
CU 305 CAN
Добрый день! Есть вот такая панель от частотника CU 305 CAN, есть проект от нее. Но не получается его отправить на данную панель. Я так понимаю заливать надо через разъем x22 (rs232). Когда открываю starter он ее видит в доступных устройствах. Но настроить само подключение не могу. Что именно необходимо выбрать в настройках pg/pc : com-port или serial cable ppi1? если выбираю serial cable то система постоянно перезагружается с синим экраном. Через com-port ошибка загрузки, и вообще он как то криво работает. Ни у кого нет примера подключения к данной панели?
CU 305 CAN
Проблему с подключением решил нахождением старого компа с железным ком-портом, все сразу встало по serial cable. Теперь другая проблема у меня в проекте версия панели 4.4.3 , а физическая 4.4, в стартере можно только обновлять вверх прошивку, как мне выйти из положения? На сайте сименса вроде нашел прошивку для данной панели 4.4.3 , вставляю флешку, но ничего не происходит. Никто не знает какая flash должна быть, файловая система, или может какой параметр надо включить?
CU 305 CAN
По вопросу как прошивать это Вам лучше всего посмотреть вот этот мануал - "Sinamics S110 Function Manual, 01/2011"
По прошивке пункт 10.3.2.
Что касается флешкарты, вот ссылка click
- город/регион: г. Чехов, МО
CU 305 CAN
На третью цифру в версии прошивки можно не обращать внимания. Обычно так всегда было у Сименса. Третья и четвертая цифра - это соответственно апдейты и хотфиксы, на совместимость не влияет.
CU 305 CAN
а флешку обязательно прям сименса использовать, она какая то особенная?
CU 305 CAN
прочитал мануал до конца, написано можно и других производителей. Но я сделал все согласно инструкции, отформатировал fat 16, скопировал в корень само обновление, но моя панель почему то не обновляется. Моргает красным ready, и постоянно красным горит comSebeket писал(а): ↑28 ноя 2021, 09:25а флешку обязательно прям сименса использовать, она какая то особенная?
Отправлено спустя 30 минут 37 секунд:
Выкладываю скриншот мануала которым пользовался для обновления панели
Отправлено спустя 36 минут 26 секунд:
в общем с этой панелью я вышел из положения, что в стартере сделал экспорт параметров из нужного мне устройства в xml, потом добавил эти же параметры в мою панель импортом. Но у меня есть еще панель CU305 CAN версии 4.3.1 на ней так не заработало, видимо совсем разная структура. Так что вопрос с обновлением еще открыт) спасибо всем кто помогает!
CU 305 CAN
Так на обычной флешке даже если это сименс, нету файлика, его нужно отдельно заливать на флешку насколько я понял.
CU 305 CAN
сименс ответили, что мне нужна специальная flash 6SL3054-4AG00-0AA0 64 mb, так как старая версия CU 305. ни у кого нет данного образа?
