Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой.
Есть файл распределения питания ПЛК (модули в свойствах отображаю как графика 1). Главную функцию убираю.
Далее на листах разрисовываю каждый канал модуля с пневматическим выходом.
Первый канал каждого типа, с главной функцией, все последующие нет.
Получается отчет следующего вида (во вложении 3).
В спецификацию идут модуля, то что нужно, а вот в отчете появляются 12 строк с клеммами модуля(пустые), а ниже уже отображается мой модуль который я описывал.
Никто не сталкивался с таким?
Как сделать так чтобы и в спецификации модуль отображался и в отчете без пустых строк?
Или же эти вывода ПЛК нужно каким-то образом привязать к модулю? Хотя они же внутри блока ПЛК...
P.S. в свойствах подавить пустые строки - галочку ставил.
Модули ПЛК и неправильные отчеты
Gass-M, ничего не понятно =)
смотрите по навигатору ПЛК и навигатору функций, чтобы совпадали шаблоны функций и не было задвоения входов
потому что, судя по всему в отчете пустые - это входы из шаблона функций модуля, а заполненные - фактически привязанные
а надо чтобы они совпадали, только может Вид представления был другой
красиво в навигаторах = красиво в отчетах
Огромное, человеческое Спасибо!
Александр,подскажите, пожалуйста.
Начал присваивать выводам нужные значения, отчет получается.
А возможно как-то сократить время на обработку?
Если через внешнюю обработку или может скопом выделять и редактировать весь модуль?
А то получается, что все 100 листов заново перелопатить нужно...
Gass-M, отфильтровывайте по частям в навигаторе и применяйте действие к группе
т.е. например сначала все выводы №1 всех модулей, потом выводы №2 и так далее
