Как добраться до настроек Eplan через API
Как получить все значения в Меню-Настройки-Пользователь-Интерфейсы - Экспорт данных изготовления/маркировка. Самое верхнее поле Схемы. как получить все значения которые там прописаны.
Как добраться до свойств системы через API
ill_via, экспортируете настройку, узнаете путь, а потом что-то типа этого https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=40262#p40262
на каком этапе и в чем у вас трудности?
выгрузку сделал, но где там путь?
пробовал "USER.Labelling.Config" не работает.
у нас несколько вариантов отчетов экспортируется в Excel, чтобы выгрузить необходимо знать configSheme, т.е. как называется нужный отчет, а раз он есть в настройках, значит как-то можно его получить и использовать
Код: Выделить всё
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- Labelling_USER_Config: LB.КГА_Провода.xml -->
<Settings format="2">
<CAT name="USER">
<MOD name="Labelling">
<LEV1 name="Config" nodekind="scheme">
Код: Выделить всё
Settings oSettings = new Settings();
oSettings.GetCountOfValues("USER.Labelling.Config");
ill_via, вам нужен SchemeSetting , так как
Settings - это просто хранение простых данных в настройках Е, а SchemeSetting - это для работы со схемами (группами настроек, сохраненными под каким-то именем)
то что он мне нужен я в курсе. Я путь не могу правильный найти к настройкам. Например для экспорта DXF/DWG он выглядит "USER.DXF.SCHEMES". а для экспорта маркировки? "USER.LABEL.SCHEMES" и "USER.LABELING.SCHEMES" не работают.
+ $exception {"Не удалось найти настройку USER.LABEL.SCHEMES.LastUsed."} Eplan.EplApi.Base.BaseException
вот такой ошибкой падает, значит дело не в пути. копаем дальше
ill_via, давайте, раз тут обсуждаем аспект программирования с использованием Eplan.api, использовать больше кода и меньше домыслов
Просторные рассуждения проводятся в другой теме
вопрос остается открытым, как добраться до выделенных свойств через API?
Всё очень просто, имена схем можно выдрать из списка дочерних узлов куста настроек, по хвосту .Name
Код: Выделить всё
//Получаем коллекцию ВСЕХ имён подузлов в настройках лейблинга
SettingNode sn = new SettingNode("USER.Labelling");
StringCollection strcSettings = new StringCollection();
sn.GetListOfAllSettings(ref strcSettings, true);
//Сделаем из коллекции обычный List
List<string> SchemeNames = strcSettings.OfType<string>().ToList();
//Выбираем узлы только с именем схемы
SchemeNames = SchemeNames.Where(s => s.Contains(".Name")).ToList();
//Убираем лишнее из имени узла оставив только имя схемы
SchemeNames = SchemeNames.Select(s =>
s.Replace("USER.Labelling.Config.", "").Replace(".Name", ""))
.ToList().Distinct().ToList();
Простите за дурацкий вопрос. Подскажите, где найти правильное обозначение всех пунктов меню, это же должно быть в каком-нибудь документе? в хэлпе не нашел ответов.
ill_via, может быть где-то оно и есть, я не знаю. Я использую данные из скрытой настройки "экспортировать настройку". Что бы активировать этот пункт необходимо выполнить следующий код через api, или через сценарии - выполнить (с атрибутом Start) *
тогда будет доступна опция "экспортировать настройку" в любом из полей настроек.
Из xml можно будет понять в какой структуре древа находится тот или иной набор настроек
Пример по полю "целевой файл" из Пользователь-интерфейсы-внешняя обработкаЖ
* я имел ввиду дополнительно появится опция контекстного меню "скопировать путь настроек в буфер обмена", там будет текстовое представление, его можно задавать через класс settings
Код: Выделить всё
oSettings.SetBoolSetting("USER.EnfMVC.ContextMenuSetting.ShowExtended", true, 0);
Код: Выделить всё
<CAT name="USER">
<MOD name="MacrosGui">
<LEV1 name="PXF">
<LEV2 name="Export">
<LEV3 name="Schemes" nodekind="scheme">
<LEV4 name="3D">
<LEV5 name="Data" nodekind="block">
<LEV6 name="File">
<Setting name="Destination" type="string">
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
SchemeSetting oSCHsetting = new SchemeSetting();ill_via писал(а): ↑30 апр 2020, 23:33на этом отваливается и пишет, что нет такого путиКод: Выделить всё
Settings oSettings = new Settings(); oSettings.GetCountOfValues("USER.Labelling.Config");
oSCHsetting.Init("USER.Labelling.Config");
//folderPath = System.IO.Path.GetDirectoryName(oSCHsetting.GetStringSetting("File.Destination", 0));
Далее можно получить списки доступных схем, установить текущую схему (oSCHsetting.CheckIfSchemeExists(schemeName) ), настроить все как нужно и т.д.
- город/регион: Казань
Добрый вечер.
Хотелось бы уточнить способ получения списка доступных схем Экспорта/Маркировки.
К примеру: вывод названий всех доступных схем Label в CheckBox для Form либо просто в MessageBox.
Через метод SchemeSetting получается выводить список схем только в виде экспорта в отдельный файл
Код: Выделить всё
oSCHsetting.CheckIfSchemeExists("USER.Labelling.Config");
oSCHsetting.ExportSchemes(@"C:\Users\Рабочий стол\export.txt");
Код: Выделить всё
//Вывод в ComboBox
comboBoxLablingSch.Items.Clear();
comboBoxLablingSch.Items.AddRange(GetLabelingchemeNames());
comboBoxLablingSch.SelectedIndex = new Random().Next(comboBoxLablingSch.Items.Count);
public static string[] GetLabelingchemeNames()
return SchemeNames.ToArray();
Уже всю голову себе сломал. а как из API запустить "Экспорт данных изготовления/вывести маркировку" с нужной настройкой?
