ГОСТ 2.701-2008
5.5.3 Линии взаимосвязи, пеерходящие с одного листа одного документа на другой, следует обрывать за пределами зображения схемы без стрелок. Рядом с обрывом линии взаимосвязи должно быть указано обозначение или наименование, присвоенное этой линии взаимоствязи (например, номер провода, номер трубопровода, наименование сигнала или его обозначение) и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее наличии при выполнении схемы на нескольких листах.
5.5.4 Линии взаимосвязи должны быть показаны, как правило полностью.
Примечание- Линии взаимосвязи в пределах одного листа, если они затрудняю чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы лини взаимосвязи заканчивают стрелками. Около стерлок указывают места обозначений прерванных лини, например, подключения и (или) необходимые характеристики цепей.
Друзья, есть опыт реализации данных требований? Можете поделиться?
Собственно в EPLANе придется делать два набора "точек прерывания" для перехода внутри и между страницами, а те переходы что на другие страницы нужно будет вести к краю чертежа и там прерывать. А как можно стянуть обозначение документа, на которое ссылается точка прерывания?
ЕСКД и точки разрыва
Через свойства блока. Например так
(л.[20222,1<4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0>>])
[20221<24351,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>][LF]([20222<4<4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>]\, [20222<20221<19006,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>][20222<20221<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>])У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
С свойством блока и уровнями интересно получается.
5.5.3... не написал до конца:
или обозначение документа , при выполнении схем самостоятельными документами, на который переходит линия взаимосвязи.
Обозначение документа имеет формат "XXXX.XXXXXX.XX XXX". Идей пока немного как можно сформировать такой код автоматически. Вопрос то уже в том числе к структуре проекта относится правда.
В моем случае обозначение документа листа на котором находится ответная ссылка можно стащить через свойство блока страницы
[20222<4<4<11090,3,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>]
Кстати как понять работу уровней в свойствах блока?
- частый гость
Пока застрял на требовании для местных точек разрыва указывать "места обозначений прерванных линий". По смыслу указывается адрес изделия куда идет соединение. Затруднение с тем что для свойства блока из ОУ убирается место расположения, если оно совпадает с местом использования этого свойства блока. В общем пока придется использовать связку "Перекрестная ссылка" и "Свойство блока" для отображения локальных разрывов.
Может есть вариант настроить св-во блока чтобы там сжимались идентификаторы, либо для ЕСКД вообще стоит еще и структуру проекта поменять чтобы там не было лишних элементов (= например)
