Нумерация клемм одного сборного клеммника
Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться с нумерацией клемм.
Создаю проект на основе базового проекта из коробки. Создаю клемму и при дальнейшей вставке последующие клеммы получают автоматически следующий номер, без изменения обозначения первого клеммника (рис. 1). Такой вариант меня устраивает. Затем в этом же проекте я создаю свою структуру страниц через "Свойства проекта - Структура", вставляю клемму и уже при дальнейшей вставке нумерация идёт по-другому: меняется обозначение клеммы, а номер всегда "1" (рис. 2) и приходится каждый раз вбивать руками, что неудобно. В чём может быть проблема и как её решить. На форуме есть вот этот ответ https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=40164#p40164, и результат (рис. 3) в принципе приемлем, но не идеален. Это всё-таки некий "костыль", а хотелось бы разобраться в сути, чтобы клеммы нумеровались автоматически как на рис. 1. Спасибо.
Aleksandr_Sorokin, на основании какого шаблона создается проект?
какую структуру проекта создаете? только для страниц или еще чего? скрины?
Так возможно, если вы добавите клеммы, в начале, в навигатор клемм, а потом просто будете вставлять. Да, Е позволяет работать как от схемы, так и от изделия, но так как программа создавалась в разное время и разными людьми, то подход порой не однозначен. Есть проблемки, эта одна из них.Aleksandr_Sorokin писал(а): ↑02 фев 2020, 20:09 чтобы клеммы нумеровались автоматически как на рис. 1
Так же играет роль, какие настройки сделаны в рамке. То есть, такая нумерация возможна в определенном порядке справа налево или наоборот.
В некоторых случаях это зло, так как это будет относится не только к клеммам, но ко всем устройствам, в том числе к выводам сборных шин, которые нумеровать не нужно, однако они всё равно будут пронумерованы.
Иными словами, "танцы с бубном", а не удобство автоматической нумерации и что самое печальное эту "шляпу" не отключить".
ЗЫ: еще была тема и инструкция об отображении вида клемм, там всё эти свойства указаны.
Отправлено спустя 16 минут 28 секунд:
Еще по теме - https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=21327#p21327
Ссылка на инструкцию, не совсем ваш случай, но там описаны все свойства - https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=24214#p24214
Проект я создаю на основе базового проекта GOST_bas001.zw9. В данном проекте создаю схему и клеммы нумеруются нужным мне образом.
Затем через "Данные проекта - Управление структурными идентификаторами" я удалял идентификаторы =CA1 и +EAA и создавал свои. При этом клеммы нумероваться правильно переставали. Так и не понял почему, никаких настроек не менял.
Сейчас я снова создал тот же базовый проект, но идентификаторы =CA1 и +EAA не удалил, а переименовал как мне нужно. Клеммы нумеруются правильно. Непонятно, как это работает, но пока работает, меня это устраивает.
Мне удобно всё-таки работать от схемы, а не от устройств. Попробовал через навигаторы - неудобно, я ещё недостаточно хорошо разобрался.AGorskiy писал(а): ↑02 фев 2020, 22:29 Так возможно, если вы добавите клеммы, в начале, в навигатор клемм, а потом просто будете вставлять. Да, Е позволяет работать как от схемы, так и от изделия, но так как программа создавалась в разное время и разными людьми, то подход порой не однозначен. Есть проблемки, эта одна из них.
- город/регион: Сызрань
Причина в настройках рамки, также могут помешать штатные настройки E их тоже лучше отключить (ненумерация PE, N, SH клемм, штекеров)
Спасибо! Данный способ помогает, но возник новый вопрос:AGorskiy писал(а): ↑03 фев 2020, 09:15 Ссылка на инструкцию, не совсем ваш случай, но там описаны все свойства - https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=24214#p24214
При задании в свойствах рамки "<12103> Направление создание отчёта: Вертикально" клеммы нумеруются так как нужно при расположении их по порядку слева направо (рис. 1).
При задании "горизонтально" - клеммы нумеруются сверху вниз (рис. 2).
То есть возможен только один вариант нумерации на одном листе (в одной рамке). Если на одном листе (в одной рамке) есть и вертикально, и горизонтально расположенные клеммы имеется ли возможность совместить их нумерацию?
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
С настройками рамки уже разобрался немного. Снял галки как Вы указали, но ничего не изменилось.jjjTerouamajjj писал(а): ↑03 фев 2020, 12:17 Причина в настройках рамки, также могут помешать штатные настройки E их тоже лучше отключить (ненумерация PE, N, SH клемм, штекеров)
а если в этом списке всего 2 пункта, вы как думаете? вот клеммы, расположенные в проекте по шаблону GOST_bas001.zw9 - как видно отличается от ваших картинокAleksandr_Sorokin писал(а): ↑03 фев 2020, 13:50 Если на одном листе (в одной рамке) есть и вертикально, и горизонтально расположенные клеммы имеется ли возможность совместить их нумерацию?
зы. это точно клемма у вас? какой символ из какой библиотеки?
Одновременно 2 направления поиска в рамке выбрать нельзя, но можно использовать свойство <20035>.
Для этого нужно выделить клеммник который у вас расположен на схеме. Зайти в свойство Перенос ОУ: Направление поиска: выбрать Альтернативно выравниванию рамки, затем удалить ОУ у всех клемм которые стоят против направления поиска и пронумеровать через навигатор клеммников если их много.
Нумерация онлайн если настроена неверно, то E будет прерывать нумерацию на определениях клеммы PE, N, SH. Есть побочные эффекты при использовании 2х и более рамок с разным направлением поиска (отказ при обновлении зон, смена мест столбца и строки в перекрёстных ссылках).
Удачи вам
\\ добавил в FAQ 55
Удачи вам
\\ добавил в FAQ 55
Вот тут то и тупик. А еще данная настройка играет роль в других отчетах, что вообще "вымораживает". https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=104016#p104016Aleksandr_Sorokin писал(а): ↑03 фев 2020, 13:50 Если на одном листе (в одной рамке) есть и вертикально, и горизонтально расположенные клеммы имеется ли возможность совместить их нумерацию?
Да, это клемма. Библиотека символов своя, созданная путём копирования библиотеки GOST_symbol (определение функций не менял).
Благодарю за помощь всех отозвавшихся)
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Не важно какая библиотека символов, а важно свойства рамки - поиск ОУ по ГОСТ или нет.
Как в начале поста на рис.1, в поиском по ГОСТ (ОУ ищется справа), Еплан не может правильно нумеровать физически, т.к. клеммы справа не имеют видимого ОУ, и Еплан не понимать какой это клеммник вообще, поэтому и не может пронумеровать.
Костыль №1: Задать ОУ принудительно, но скрыть его. Недостаток сразу - теряется смысл поиска ОУ (когда оно задается в одном месте).
Костыль №2: Использовать шаблон IEC. Недостаток - ОУ слева некоторым мозолит глаз, но ИМХО, оно самое верное вообще должно быть.
Костыль №3: Размещать хоть как, ставить ОУ справа, нумеровать клеммы отдельной операцией.
