Обозначение соединения для жил кабеля
Добрый день!!! Подскажите как передать обозначение соединения жилам кабеля (см. вложение). Т.е. Жила 1 - Обозначение 8, Жила 2 - Обозначение 9.
- город/регион: ОКБ
Настройки: Нумерация соединений
В данном случае продолжается нумерация соединений, а не передается.
Отправлено спустя 11 минут 49 секунд:
Разобрался. Схему нумерации дополнительно надо было поменять. была "Сеть".
СПАСИБО!!!
- Страна: Беларусь
- город/регион: Барановичи
Немного не в тему,так как подходящая тема закрыта для комментариев.
Решил сделать жгут, кабель добавил, но жилы как то непонятно назначаются.
А вообще можно так жгут делать как я сделал?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
По идее да, но насчет символов всяких тип слешей, не уверен на 100%.
- город/регион: Самара
Тут я вижу две ошибки.
1. Кабель должен иметь не более одного устройства на каждом конце подключения. Иначе его не разведет Eplan на топологии, а монтажник - на объекте. Думайте про кабель именно как про кусок кабеля, который нужно зачистить на конце и подключить жилы... У Вас жилы "А"..."0В" - к блоку Omron, а жилы "T1", "T2" - к другому блоку. Как это сделать на при монтаже? Нужен ещё один кусок кабеля, вот и отразите его на схеме. Заодно придется подумать, к каким клеммам жилы кабеля подключить и как возможно выполнить монтаж.
2. В справке Eplan указано два священных способа указать соединения в жгутовом представлении:
(а) указать одну пару выводов с одинаковым обозначением. Например, "Т1" - "Т1". Если выводов с одинаковым обозначением больше чем два, будет сформировано предупреждение при контрольном прогоне, но как сработает логика программы - не определено. Тут у Вас всё правильно.
(б) указать на одном выводе несколько обозначений, разделенных "/" и соответствующее количество парных выводов. см. справку на Eplan про подробности, но это значит что на схеме обозначение "/A" лучше заменить на что-то другое.
- Страна: Беларусь
Спасибо за ценные замечания, / такое обозначение убрал и жилы назначились.А можно принудительно назначить,чтобы в навигаторе тоже отобразилось?
Подскажите пожалуйста где в настройках задать схему маркировки жил кабеля, которые по умолчанию проставляются у каждой жилы при определении самого кабеля?
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
Маркировка жил кабеля указывается в БДИ во вкладке "Шаблоны функций":
Да, только я ее в процессе вставки кабеля немного модифицирую через свойство блока соединения и хотел чтобы эта модификация применялась по умолчанию при вставке кабеля и не нужно было потом для каждого обозначения копировать формат.
Отправлено спустя 58 минут 39 секунд:
Это как бы даже не сама маркировка жил кабеля(то, что в БД), а точнее это отображение маркировки жил на конкретном чертеже.
Отправлено спустя 27 минут 19 секунд:
fx-man, в настройках, Проект-Устройство-Кабели (кабельные соединения) соединений можно выбрать тот символ который будет использоваться при вставке, а в символе отобразить нужные вам свойства. При этом в БДИ останется то, что и было, а вы получите нужное вам отображение.
Не подскажете, где это можно настроить?
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Постфактум вставки то понятно, просто копировать формат
