Отслеживание сигнала и отслеживание сети
- город/регион: Сызрань
Привет форум. В чём отличие между отслеживанием сигнала и отслеживанием сети?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Добрый день, ответ: отслеживание сигнала отслеживает сигнал, а отслеживание сети - сеть, это не одно и тоже.
В настройках пользователя всё обзывается как потенциал, и окрашивается в один цвет. В свойствах (элементов на схеме Э3) данные символа функции при выборе галочки с разделением сигнала блокируется место чтобы проставить галку соединённый с сетью и наоборот две галочки поставить сразу нельзя. В чём принципиальная разница для Eplan в этих двух функциях?
- Страна: Беларусь
Птичка Разделение сигнала - символ будет прерывать сигнал. Например клемма по умолчанию не прерывает сигнал, а контакт прерывает. Соединение с сетью используется для клемм или штекеров для передачи сети через них (например посредством мостовой перемычки). Т.е. если поставить эту птичку, то устройства будут попадать в точку определения сети даже не имея подключений на схеме.jjjTerouamajjj писал(а): ↑08 окт 2018, 12:12 В чём принципиальная разница для Eplan в этих двух функциях?
