Смещение и наложение строк отчета при экспорте в PDF
Столкнулся с такой проблемой: При экспорте в pdf происходит смещение строк отчета и их наложение (см. прил файл.)
При печати на принтер или через pdf-creator - всё норм.
Последний раз редактировалось AGorskiy 10 мар 2015, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при аттачах используйте кнопку "Вставить в текст сообщения" - тогда не будет лишних белых полей, так эстетичнее
EPLAN Electric P8 2.2(7)
Re: Eplan и печать (pdf, плоттер, принтер и прочее)
Sco®pion, покажите форму в режиме редактирования, этот же лист на экране Е и после экспорта через pdf-creator
шрифты те же самые? высота фикс. стоит?
просится расширить ширину первого текста-заполнителя, а то он как-то на половину колонки "Наименование запасной части"
Шрифты те же, высота не фикс.
скрин формы скрин отчета
занятно
рамка почему-то сжимается
поставьте галочки "высота фиксированная" и "ширина фиксированная"
поставьте "начертить рамку позиции", чтобы видеть ее деформацию при экспорте, если она происходит
попробуйте создать новую схему PDF экспорта, поменяйте шрифт
Такое ощущение будто шрифт вытягивается
Думаю это из-за шрифта ГОСТ type A (АСКОН), но мне бы его надо использовать =)
ну по высоте рамку растяните на все 8 мм. выравнивание сверху слева, тогда 2 строчки влезет
высота фикс. надо обязательно ставить, чтобы наложений не было
для эксперимента попробуйте другие шрифты, ISOCPEUR - очень на ГОСТ похож
просто проверить
похоже вы поставили Начертить рамку текста
а надо Начертить рамку позиции
просто проверить
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Приколов хватает, у меня есть одно изделие, текст которого в ГСИ почему-то вытягивается на 10 см, вместо трех положенных. При печати все норм.
может в тексте символ из другой кодировки, можно попробовать заново текст с клавы набрать
чудес-то не должно быть
хотя ведь был текст про права и обязанности, после набора которого MS Word закрывался без предупреждения =)
Сорри, попутал =)
убрал в настройках курсив и всё норм стало.
видимо дело в шрифте
Изменил шрифт на Гост type AU, курсив поставил, всё норм.
всем спасибо =)
всем спасибо =)
